Chevrolet US Trans Sport: iso kabel
Bouwjaar: 1997
ik wil een andere autoradio inbouwen.
er zit nu een delco in met theftlock, en een cd wisselaar die via een fm-modulator werkt.
ik heb heel vaak storing op de zenders, zelfs op de zender van de wisselaar.
nu wil ik dus een andere radio inbouwen, en een antenne op het dak plaatsen, welke wordt versterkt.
antenne is een 16v antenne.
de radio weet ik nog niet, maar misschien dashboard iets aanpassen en er een 2din autoradio in drukken, met dvd en dvd scherm aan het plafond.
nu zit ik alleen met de aansluitkabels.
is er een set te koop zodat ik de orginele kabels omplug naar iso ?
of moet ik er zelf iets op maken ?
ikweet dat er velen zijn die zeggen dat 2din niet past, maar zo wat ik lees qua groote van de radio's denk ik dat het met enige aanpassingen wel moet lukken.
we zullen zien.
de orginele radio heeft verder toch ook geen functies ?
ook weet ik dat de stuurbediening komt te vervallen maar daar wen je snel aan met evt ab op een zwanehals gemonteerd voor de armsteun.
stoef
stoef
810 km
al 17 jaar lid
FF rustig aan Arno, want de hele toeters en bellen kraam van verlichting die nog aanstaat, deuren die niet dicht zijn etc etc zit er bij op, je hebt een speciaal blokje nodig... originele antenne werkt bij mij prima met een andere radio, maar neem ff contact op met Dave of Marc van de Trans sport hyves.. die weten exact hoe het zit en hoe het moet
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
heb ze gemaild.
zien of er nog meer reacties komen, misschien kan iemand mij vertellen wat voor blokje ?
evt via mail een foto
arno
stoef Topicstarter 810 km Reageer
is al ergens n topic over geweest, ff zoekfunctie gebruiken
gr
Peco
ben even goed aan het luisteren geweest, en heb dave gesproken.
niet iedere radio werkt icm de verlichting e.d.
de geluiden van bv vergeten verlichting komt niet uit de radio.
ik ben druk aan het mailen om evt de goeie connectors te krijgen om de amerikaanse aansluiting iso te krijgen.
verder zullen we dan wel zien hoe e.e.a. in te bouwen.
waarschijnlijk wordt het een 1din radio met een 5,6" scherm welke geheel in het inbouwgat valt van de orginele radio.
met een kunststof plaatje maken we dan alles zo dat je niet in het dashbord kunt kijken.
als er nog iemand tips heeft hoor ik het graag
arno
ik zal morgen ff foto maken van mijn 1 din en je mailen, is een ombouw voor te krijgen, ff met pietersen contact opnemen (rotterdam)
www.pch.nl
gr
Peco power
pietersen kan alleen een los isoblokje leveren met losse draden.
nu even gekeken in mijn ts en de autoradio er uit gehaald.
als de radio er uit is en ik de sleutel in het contact steek hoor ik gewoon de gong wat ik ook hoor als er een radio in zit.
volgens mij moet ik gewoon gaan uitzoeken welke kabels waar horen en er een universele iso stekker aan monteren.
ik heb de haynes manual en daar staan de kleuren wel in vermeld.
ik wil wel wat vragen betreffende diagnostisch systeem.
volgens mij werkt het systeem buiten de radio om.
kan iemand mij vertellen of dit klopt, bij mijn ts uit 1997 ?
ik wil als volgt te werk gaan.
wil de benodigde kabels van de orginele connector met kabelklips zo doorschakelen op een isoconnector dat ik altijd de orginele connector nog heb.
dan hoef ik deze niet geheel te verwijderen en mocht het echt niet lukken dan kan ik de orginele radio er weer in bouwen.
is dit een goed idee ?
achter mijn radio zit nog best veel ruimte omdat er ook een fm zendertje van de wisselaar ligt, met veel coax kabel.
als het goed is past er dan gewoon een radio met dvdspeler in.
ik hoop antwoord te krijgen
arno
Hallo Arno, sorry fototjes vergeten...
1997 werkt misschien anders dan 2001, Marc heeft het ook omgebouwd en Dave ook, dus daar moet je zijn, ik heb'm zo gekocht, en het werkt, ik ga het niet loshalen sorry
gr
Peter,
hier de foto's
[img]http://i57.photobucket.com/albums/g201/p...[/img]
nieuwe autoradio is ingebouwd.
5" tft scherm in radio, van eonon.
iso kabel op de sloop gevonden.
nu de oude radio met wisselaar opruimen.
arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
