Mijn Transsport rijdt prima , maar als ik gereden heb en ik de auto uitzet en dan +/- een half uur later weer start zit er een tik in de motor , deze tik lijkt boven in het blok te zitten (achterste kop.)
Ik heb zelf het idee dat het een klepstoter is , maar weet dit niet zeker.
Er is eigenlijk geen pijl op te trekken , zo tikt hij en zo rijdt ik 200 km en is hij stil.
Ik heb inmiddels de olie ververst na er reiniging bij gedaan te hebben.In de nieuwe olie heb ik een toevoeging gedaan voor hydralische stoters , hierna leek het weg te zijn ,maar na 2 dagen zit hij er toch weer in.
Wie heeft er ervaring met dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
wat is de kilometerstand?
en wat is de olie die er in is gekomen? 5w30? 5w40? of 10 w 40?
Toevoeging, van welk merk en waarvoor?
bij zo'n 250.000km komt het voor dat de stoters op zijn, maar dat wordt wel een prijzige reparatie....., ook kan een stoterstang iets krom zijn, of 1 van de stoterstang geleiders niet fris. loopt ie ook op 5 poten als ie zo tikt?
gr
Peco Power
