Chevrolet US Chevy Van: koelvloeistof wordt eruitgegooid
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: Lijn 6, 4,1 liter
Hallo, heb na vervanging koppakking, blok overnieuwd verpakt en weer terug in wagen geplaatst.
Na afstellen ontsteking motor warm laten lopen. Na ongeveer 10 minuten kwam koelvloeistof via expansie tank eruit. Ik heb verschillende ideeën wat het kan zijn maar wil graag second opinion.
Heb geen zin om blok weer te verwijderen en hoop op andere storing of defect.
koelsysteem verstopt, radiator verstopt of in het ergste geval gescheurd blok of kop.
Heeft iemand hier recent iets in mee gemaakt die me advies kan geven, voor ik weer opnieuw moet beginnen.
terbergdwerg
60 km
al 15 jaar lid
zit je thermosstaat niet dicht??of haal hem er eens uit wat ie dan doet
Ik ga het vanavond gelijk proberen, had toevallig iemand aan de telefoon vanmiddag, die zei ook als eerste dat de thermostaat waarschijnlijk niet werkte.
bedankt voor de reactie alvast, je hoort nog of het gelukt is.
terbergdwerg Topicstarter 60 km Reageer
thermostaat verwijderd en probleem opgelost.
even een nieuwe erin en klaar.
misschien voor de zekerheid ook maar koelsysteem reinigen, kan nog meer verstopbaar spul in zitten.
helemaal top,die thermosstaat kun je gewoon halen bij een automaterialenzaak is dezelfde als van een opel,even de oude meenemen kunnen ze zo de goeie voor je opzoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
