ik heb na 5 a 10 min een vreemd draaiend geluid wat van de onsteking/ bak /moter
af komt
zet dan uit start gelijk is het er niet maar komt wel terug
wat we voor de tijd gedaan hebben is de kap van de onsteking los gehad en een vacum slang die van de ontsteking naar de bol onder moter gemonteersd is
nu bleek echter dat de slang niet tegen he vacum en samen geknepen want na half na montage begon geluid trok goed schakelde niks aan de hand totdat gas terug
moest en weer moest optrekken bij een stoplicht berg op
toen begon het geluid
was twee minuten van huis heb stil gezet en dacht dat kap van de ontstekingkap
mischien los zat was niet zo
ik starte hem en het geluid was weg maar kwam na 5 minuten weet terug
wat toen zag dat slang samen geknepen werd van vacum heb toen de oude slang
weer er opgezet maar het probleem blijft zich voor doen
op het moment dat begint hij ook moeilijk te schakelen en minder trekkracht
de bak is twee jaar geleden gereviceerd.is een tr 70 bak met vier versneli9ng
koud staat de piel van de olie hoog
en zakt naar het goede peil zover weet is mijn bak niet vacum gestuurt
oile mooi rose kleur
heb nieuw slangen gezet iets grotere diameter
lopen twee slangen een van de onsteking naar de bol
de andre zit er vlak bij loop via een dubble fitting naar ergen naar de voorkant van het blok kwam wel dat de bovenste lucht aan kon zuigen
maar dat was zo
hij loop ook onregelmaatig statinair wat voor de tijd ook niet was door er met door die samen geknepen slang
de ene zegt de bak de andre de onsteking
zo zie als je vervang wat poreus en geknikt is en je denk dat waar
dat toe
wie heeft oplossing hier in arnhem zijn we het spoor bijster ieder geval
bob proost bedank alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
Wij begrijpen er zo maar weinig van.
Gr. Harry
