Chevrolet US Trans Sport: motor loopt warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Motor loop warm maar niet koken en varieert veel de temp meter en er zit genoeg koelvloeistof in En de motor loopt ook prima.
Altijd goed onder houden en normaal mee gereden . Wat kan het zijn ????
topharry
290 km
wordt de radiateur wel warm, goede doorstroming misschien temp element stuk
jan5047 25.885 km Reageer
Radiator word goed warm en heeft een goeie doorstoming ...
topharry Topicstarter 290 km Reageer
kun je de water temp niet meten met een temp meter dan weet of hij echt te warm wordt
Hij word echt heet !
hoe veel graden
100 volgens de meter en dan loopt hij wel weer terug
ja de meter in de auto maar meet eens met een externe meter
Systeem staat onder druk, kookt pas bij 110 graden, dit hoort (helaas) zo bij deze auto, de fan slaat wel in bij 100 graden? en als je gewoon op de snelweg rijdt , dan blijft de temperatuur wel goed?? een of twee strepen boven het midden bij 120 km/h is normaal.
Als je temp nooit hoger dan 100 graden wordt, geen koelvloeistof verliest en verder normaal loopt, is er niks aan de hand.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/chevrolet-us...
https://problemcar.nl/topic/pontiac/auto...
ook nog bedankt vor de "feedback"op je bovenstaande problemen trouwens.
Nu ik dat even nacheck blijkt dat je de auto al langer hebt en dat dit dus een nieuw fenomeen is...
dan zou ik je temp sensor eens checken, want die geeft te veel verkeerde waarden aan, of je waterpomp, die kan ook lastig doen...
gr
Peco Power
Mannen het was een scheurtje in een stangetje bij de waterpomp we zijn het aan het maken bedankt voor de hulp
groet Harry
[quote=topharry]Mannen het was een scheurtje in een stangetje bij de waterpomp we zijn het aan het maken bedankt voor de hulp
groet Harry[/quote]
vreemd in#1 zei je dat er genoeg koelvloeistof inzat en nu zit er een scheur in een slang dan verliest hij toch vloeistof, of ben ik zo dom !!!
maar goed dat het volgens u is opgelost
idd, dat kleine korte slangetje is trouwens berucht!, maar je verliest dan KVS en het warmlopen kwam dus van een tekort aan kvs... (kachel wordt dan ook niet meer warm...)
in elk geval bedankt voor deze feedback
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
