Auto type: Chevrolet Aveo Sedan: 5 deurs bouwjaar: 6/2006 kenteken 32-TG-XP
brandstof: lpg/benzine
Eerste klachten omstreeks oktober 2014
Eerste signalering:
1. dashboard olielampje geeft melding tijdens rit, gaat aan/uit ?? en blijft dan branden
maar oliepijl was gewoon goed....
Controle:
1. oliepijl goed
2. Koelwaterpijl laag te laag 1L bijgevuld
Oorzaak:
1. reservoir koelvloeistof lekte door scheurtjes onderzijde en vervangen
Volgende klachten zijn nadien ontstaan:
Bij koude start motor slaat steeds af: 5/6 maal tot temperatuurmeter normale hoogte aangeeft. Daarna geen problemen meer.
Tijdelijke oplossing:
Bij koude start een maal gaspedaal indrukken slaat motor minder af. Maar loopt dan zonder reden door tot ongeveer 2-3 duizend toeren en slaat deze bij lage snelheid alsnog af. Zodra motor op temperatuur is verdwijnt klacht. Auto loopt dan verder prima.
Melding(en) motorsysteem:
1. nokkenas censor melding: nieuwen nokkenassensor geplaatst
2. blijvende onbekende storing na steeds uitvallen motor (is nu uit te lezen)
Welke zaken zijn vervangen/gecontroleerd/ schoongemaakt:
1. lekkage oliesensor: sensor vervangen
2. gasklep vervuild: schoongemaakt
3. EGR losgemaakt en opnieuw geplaatst
Onderzoek voorstellen:
1. massa probleem naar bumper controleren
2. software update
3. temperatuur sensoren motor en software vervangen ivm matige signaleren koude motorsignaal
4. lata sensor controleren
5. kleppenspeling nazien kan te los / te strak zijn afgesteld
6. gaskleppositie sensor nazien / afstellen
7. egr klep(nogmaals schoonmaken/vervangen)
8. gaskabel nazien/afstellen
9. ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je live data (sensor waardes) uit lezen? Lees dan eens alle temperatuur waardes uit na een nacht stil staan, Vóór de 1e motorstart.
Wat zijn de waardes van de "Long Term Fuel Trim"? Zowel voor benzine als voor LPG.
Als de motor afslaat, loopt deze dan nog op benzine of al op LPG of is dit moment van overschakelen?
