In de haynes manual kom ik niets tegen over de elc (electronic level control). Hij werkte niet meer, 2e hands geteste sensor geplaatst. deze pompt hem wel op maar laat hem niet meer zakken als de lading er uit is. ook 2 nieuwe schokbrekers geplaatst want die waren lek. Zit er nog een afblaasventiel om de auto te laten zakken ? Een elektrisch schema is ook niet te vinden in de manual.
groetjes, Edwin
heb de compressor uitgebouwd en schoongemaakt (slangetje waren niet verstopt of geknikt), ik neem aan dat het afblaasventiel het witte en oranje draadje uit de cilinderkop is. Durfde deze niet te demonteren omdat ik bang ben dat ik de compressor dan niet meer heel gemonteerd krijg. weet je toevallig of dit een gewone spoel is die je met 12 V kan belasten om te testen ? weerstand spoel is 80 Ohm. Alvast bedankt voor de imput.
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Gelet op je probleem lijkt het mij dat je ontluchtingsventiel vast zit. even pomp reinigen van prut doet wonderen ook even kijken naar geknikte slangen..
groet Danny
