Chevrolet US Trans Sport: ODBII error code P1133
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: V6
Ik heb een Chevrolet Trans Sport van 7/2000 met 155.000 km.
Type UM16
Benzine/Gas
In de OBD error log staat code P1133
De scanner geeft aan dat het een merkgebonden code is.
Het enige wat ik via Google kan vinden is (o.a. voor Toyota)
"Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 1 sensor 1 (Rear Bank)"
Iemand enig idee wat dit inhoud en hoe ik het kan fixen ?
steenes
405 km
Klopt dit is een code voor de HO2S (lambdasensor) waarschijnlijk moet de lpg instalatie afgesteld worden.Wis de codes ga op benz rijden als de code er niet in komt op benz. lig het aan de lpg instalatie.
Komt hij er op benz ook in dan zou de lambdasensor defect kunnen zijn.
vd Lans 765 km Reageer
Hartelijk dank voor je reactie Bart.
De code verschijnt inderdaad enkel op gas.
m.v.gr
Hans
steenes Topicstarter 405 km Reageer
klopt gebeurt heel vaak op LPG de oplossing is een lambda fopper er tussen schakelen, die werkt wel op gas maar niet op benzine.
de temperatuur is de boos doener die is namelijk te hoog bij gas voor de lambda daar door ziet hij het als een te rijk mengsel.
groeten
Han
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
