Chevrolet US Trans Sport: ontstekings spoel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
Goedemiddag,
Weet een van jullie of je de onstekingsspoelen eruit kan halen zonder de motor te kantelen?
Volgens mij zitten die alleen met 2 boutjes 8 mm vast of niet? Maar je hebt heel weinig ruimte, dus weet niet of het uberhaubt mogelijk is..
Heb steeds misfire op cil 2, kabel en bougie al vervangen, dus denk dat contacten van de spoel misschien geoxideerd zijn.. Kun je de spoel doormeten?
Anders kantel ik het blok wel, maar dat is een boel extra werk en als het niet nodig is....
Hoor het graag.
Alvast bedankt...
gr
Arno
zwagger
430 km
al 18 jaar lid
Arno, die grommet wil zo wel los (je 8mm boutje), hij kan er net tussendoor, maar jij hebt gas en als je pech hebt wil het dan niet meer,
lpg en misfire horen bij elkaar, zeker bij200k + op de teller. remedie? koprevisie... kan meevallen qua prijs.
gr
Peco POwer
Mercury 23.010 km Reageer
Goedemorgen Peco,
Ok bedankt, ga wel even kijken.
Als het goed is zijn de koppen gedaan bij +/- 140k , dus dan zou het mee kunnen vallen..
Ik heb vorig jaar de bougies vernieuwd en toen had ik daarvoor ook misfire, toen op cil 2 en 5 .
Daarna ging het een tijdje goed en nu heb ik steeds alleen op cil 2 de misfire. Als het kleppen zouden zijn zou hij het altijd moeten doen toch? Nu vooral 's morgens als het wat koud en vochtig is... Er zijn ook momenten dat hij gewoon goed rijdt..
Viel me vorige x ook op dat de aansluitpolen voor de bougiekabels geoxideerd waren, maar ben toen vergeten ze van de grondplaat af te halen.. en cil 2 en 5 is dezelfde spoel..
Als het wel de kop is is het in ieder geval de voorste... dat scheelt..Maar ga eerst wel eens die spoel eraf halen.
Wordt vervolgt, bedankt vast..
Gr
Arno
zwagger Topicstarter 430 km Reageer
Mmm vandaag een ingeving om de bougie van de bewuste cilinder er nog maar eens uit te halen en door een andere te vervangen.
Schetst mijn verbazing toen ik hem eruit haalde, er was een heel stuk van de isolatie van de binnenkern weg!
Andere bougie erin( wel oude nog helaas) en rijdt nu weer perfect , trekken als een tierelier etc..
Ik heb dit nog nooit gezien bij een vrijwel nieuwe bougie, maar las nu dat dit bij deze AC delco's wel vaker voorkomt? Had deze set via ebay besteld, weet iemand misschien in de buurt van a'dam een adresje waar ik deze (41-101) kan krijgen? Via PM, want denk niet dat dat hier mag? Transport kosten voor 1 stuk zijn beetje hoog :)..
Alvast bedankt..
Gr
Arno
je hebt pm
thanks Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
