Chevrolet US Chevy Van: Savanna rammelt schaard bij stationair en gas geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.7 vortec
Hallo
Wie kan mij helpen heb sinds een maand of 2 een savana 5.7 uit 99 daarna gas in laten bouwen toen begon probleem 1 auto hikte op snelweg volgens gasboer lag het aan de onsteking heb nieuwe bougies monteerd zonder resultaat nu wou ik de kabels nog gaan vervangen maar nu heb nog groter probleemreed een afslag af en auto stopte ermee en kreeg hem bijna niet meer aan toen starte de auto weer met een ratel bij statinair en bij gas geven erger ANWB gebeld dacht dat het de airco was ze hebben me opgetakeld nu was de auto weer thuis gister heb hem weer gestart en weer geluisterd nu een scharend geluid en rammelend geluid na horen lijkt mij achter de motor bij automaat vandaan te komen in stationair en bij gas geven gaat ie harder tekeer
Help wie kan mij hier iets over vertellen
Savanna99
95 km
al 13 jaar lid
Zou heel goed de aircopomp kunnen zijn... laat er eens iemand naar kijken met kijk op amerikanen....
Mercury 23.010 km Reageer
Airco pomp zal het niet zijn werkt gewoon heb vandaag onder de auto gelegen maar het geluid komt uit het blok ben ik achter het geluid gaat mee met toeren ik heb vermoedens dat er slijpsel van het boren voor het inbouw lpg op de zuiger is gevallen en dat ik een vreter heb maakt volgens een revisie monteur ook zoon lawaai moest ook olie aftappen of er grijze gloed op staat dat is niet dus geen lager eruit waarschijnlijk sind dat ik er gas in heb zitte loop ik ermee te kloten eerst het hikken op gas en nu dit heb misschien nog geen 800 km mee gereden sinds er gas inzit de auto zelf 107000 miles
Savanna99 Topicstarter 95 km Reageer
Maandag gaan we met een camera de wanden bekijken
Net de bougies er eens uitgedraaid net 200 km erin electrode zwart met wat aanslag erop en dikke witte aanslag allemaal alle 8 niet normaal lijkt mij is mijn motor aan detoneren moet de gasboer ook de onsteking afstellen bij inbouw
Hallo wie kan mij vertellen hoeveel klepspeling moet en mag hebben en of in en uitlaat het zelfde moet zijn het getik komt waarschijnlijk uit de kop en gaat met de kleppen mee het geluid en heb nog geen 1000 km op gas gereden wie kan mij helpen
Mvg
hydraulische stoters, kunnen niet gesteld worden......
Ne oké maar de speling ertussen ook niet kleppen valt dus niets af te stellen helaas waar zou ut dan vandaan komen dat getik hij loopt pas op gas
klepstoters vervuild...kleppen beschadigd
Kan het de spruitstukpakking zijn die is eraf geweest en als er geen nieuwe tussen is gekomen of zeg ik iets geks
Je moet gewoon terug naar de gas inbouwer, nadien doet ie vreemd...
Ja dat is ook weer zo kan ik de tuimelaars etc gewoon verwijderen dat ik de stoters eruit kan halen en kan ik ze daarna gewoon weer monteren of moet ik ergens rekening mee houden
Heb je dat lawaai ook als tie op benzine staat?.
Ja maak niet uit op benzine of lpg heb net rechter zijde stoters eruit gehaald niets aan te zien alleen toen ik ze eruit haalde leek het wel of er iets los slingerde onderin waar de stoter uitkwam maar andere zijde kan ik niet kijken krijg de deksel niet af beugel waar airco pomp aanhangt enz zit in de weg maar nu wil ik alles weer terug plaatsen moet ik ergens rekening mee houd hoe vast moeten bouten van de tuimelaars
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
