Chevrolet US Chevy Van: overschakel probleem
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1500 5.7 cc
bij het rijden schakelt hij niet meer door of terug alleen als je stopt en dan contakt af zet
dan weer starten en dan kun je weer rijden maar 1km verder moet je weer stoppen en weer stil leggen
dan weer starten en weer rijden wat zou dit kunnen zijn ????
chevyvan Nancy
115 km
al 15 jaar lid
kapotte bak? verstopt filter? te weinig olie? kapotte governor?
Mercury 23.010 km Reageer
Sluit me volledig bij Mercury aan.
Ik neem aan dat dit een automaat is ?
Laat diagnose stellen bij een specialist die kan je meer vertellen wat automaat revisie zal kosten.
OOit een Chevy van gezien met een handgeschakelde bak David? ikke niet.....
alvast bedankt jongens ik ga hem nu naar de garage doe voor een diagnose uitlezing
ik hoop dat het mee valt wand hij is al een revisie dat is gebeurt een jaar of 2 geleden
grts Jan
chevyvan Nancy Topicstarter 115 km Reageer
Succes, hou ons op de hoogte!
Mercury, Daar ben ik te onervaren voor in het vak. Zie over het algemeen 90% automaten.
Zo heb ik in in ieder geval vandaag weer wat geleerd!
heb chevy terug gaan halen na uitlezing voor transmissie probleem maar heeft niets opgeleverd
wandt er was geen foutkode dus aan het elektrischegedeelte is niets mis volgens de computerlezing
zelfs met draaiende moter geeft hij geen foutkode aan nu ga ik de carterpan er maar eens afdoen en dan kom ik michien wel wat tegen
zal tog nog een andere onder moeten denk ik
grts Jan
net de carterpan eraf gedaan en filter was behoorlijk vuil weet er iemand of er bij die stifften altijd een veer tussen moet zitten want er is 1 stift bij die ongeveer 10cm is maar in twee delen zonder veer moet er michien wel tussen zitten ?
grts Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
