Chevrolet US Chevy Van: sleutelcode
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5,7 vortec
hallo heb een nieuwe computer gekocht voor m'n VAN maar nu komt m'n sleutel niet overeen met deze comp, hoe haal ik deze eruit? Of hoe laat ik m'n sleutel overeen komen met de nieuwe (2e hands) ecu?
Rop12
145 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat dit niet gaat !
Gebruikte computer of maagdelijk nieuw ?
Volgens mij heb je alles nodig , ook de bijbehorende sleutels , als het een gebruikte is
Nieuw dient dan ingeleerd te worden
Maar misschien weet peco of een andere us specialist het .
is een gebruikte computer
Rop12 Topicstarter 145 km Reageer
Dan vrees ik dat het zo niet gaat werken , zonder de bijbehorende sleutels end.
Kan het natuurlijk mis hebben.
heb je hier ervaring mee dan Kaleido?
Niet specifiek met dit type auto , maar wel met diverse andere merken .
Als je een gebruikte "computer" pakt , zitten daar de gegevens in van de diverse componenten die met elkaar moeten kunnen communiceren , en dat zijn oa de sleutel herkenning .
En dit is dan bij een gebruikte niet te wijzigen.
Maar gezien de reactie s die uitblijven van de us specialisten , sla ik de plank misschien wel niet zo ver mis.
Mocht mijn visie dus niet waar zijn , dan ???????
@Rop12:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van uw vraag cq. probleem.
http://www.justanswer.com/chevy/58xzu-ch...
Hier een link met hetzelfde geval misschien kun je er iets mee.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
nou Ron heb de link geprobeert maar die lichten de mensen alleen maar op heb 25 euro betaald voor een antwoord maar ook niet gekregen dus een oplossing is er dus niet. Als je computer kapot is kun je je auto naar de sloper brengen helaas. 15000 euro naar de klote.
Je kunt eens proberen om bij ac tronic te proberen of ze het kunnen verwijderen of nog beter je oude computer te repareren.
Ac tronics repareert niet voor particulieren maar misschien onder je eigen bedrijfsnaam anders een garage.
Highway 28.400 km Reageer
IK was ff een paar dagen druk met wat anders, maar je ecu kan gewoon opnieuw geflashed worden , alleen wel door iemand met de juiste software. onlangs nog bij de hand gehad met een transsport. mail mij ff als het probleem nog niet opgelost is, kan ik je wel verder helpen naar een bedrijf bij je in de buurt, of iets regelen met diegene die flashed, als die in de buurt is.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
heey peco het probleem is idd nog niet opgelost diegene die het evt. kon weet niet of de software van gm Europa het zelfde is als gm america dus heeft m ng niet "geflashed" Dit bedrijf zit in Sittard en zelf woon ik in geleen maar zou graag hulp hebben of een adres waar ik 'm naar toe kan sturen.
IK heb je de benodigde gegevens toe gemailed....
gr
Peco
peco bedankt voor je antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
