Chevrolet US Chevy Van: Chevy van 1988 gierend geluid
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.6 V8
Hoi mensen
ik heb een chevy van gekocht maar er zit een ontzettend gierend geluid in de aandrijving
het geluid begint bij de 20 en gaat met snelheid mee
zodra je gas loslaat is het geluid weg tot de motor weer begint aan te drijven
wiellagers rondom zijn vervangen ivm met speling maar helaas het geluid is er nog
heeft iemand dit eerder meegemaakt??
MVG Roberto
RDJKoops
195 km
al 13 jaar lid
Aandrijfas, waarschijnlijk ruime kruiskoppelingen, of je differentieel. of je bak, eerst zoeken waar het geluid echt wegkomt, dan kan ik je miss wel verder helpen.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik heb zelf twee chevy van's ooit gekocht en bij allebei had ik hetzelfde probleem. Telkens was het het pinion+kroonwiel in de achteras met teveel speling.
Bij de eerste as had ik dit zelf opengehaald en gerepareerd, bij de volgende was er teveel beschadiging (slijtage pinion op kroonwiel) doordat men hiermee was blijven rondrijden en heb ik een tweedehands as gestoken.
Van dit probleem heb ik al meer gehoord en dit schijnt een zwak punt te zijn bij deze chevy's.
Ik vermoed ook dat als je bv 90 per uur rijdt en je laat de gas langzaam los om vervolgens weer langzaam bij te geven dat je dmv het geluid perfect het moment kunt horen wanneer de motor weer begint aan te drijven?
Ik weet natuurlijk niet hoeveel km's er al op jouw chevy staan (en hoe er in het verleden mee gereden is + heeft deze bv zware aanhangers getrokken) maar het lijkt mij geen slecht idee om de as een keer open te halen, de olie te vernieuwen en terwijl de steekassen te controleren ivm mogelijk inlopen van de lagers op de uiteinden van de steekassen.
Edit: Ik zie nu dat ik geantwoord het bij de professionals, mijn excuses hiervoor.
Een antwoord dat wel klopt Kristof, dus niets mis mee....
gr
Peco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
