hallo bij de van slaat de motor spontaan af en de benzinemeter slaat helemaal uit naar rechts heb relais van benzinepomp al vervangen alle contacten schoon gemaakt maar nog gebeurt het spontaan afslaan, heeft iemand anders ook ervaring hiermee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb welliswaar een Trans Sport maar wellicht heb je hier wat aan anders corrigeerd een van de vele profs hier mij wel.
Dit van de benzinemeter heb ik ook bij een tank die richting leeg gaat. Eigenlijk ipv lampje tanken wordt de tank weer voller (helaas gaat er dan toch weer genoeg in...) Ook gebeurd het dan regelmatig dat dan service engine gaat branden agv het schijnt tankdop probleem lucht oid. Kijk in ieder geval of er wel gnoeg benzine in zit of wellicht er wat verstopt zit.
Heb ook wel eens een verstopte retour gehad maar weet niet of dit bij jou van ook kan zijn.
Benzinefilter/pomp ok?
gebeurd dit alles tijdens het rijden warme of koude motor? stappenmotor niet evrvuild?
groet Danny
