Chevrolet US Lumina: slecht aanslaan / lang starten
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.1
Ik heb hier een Lumina apv met het volgende probleem.
Je moet lang starten voordat hij aanslaat.
Ik heb zelf het idee dat het iets met de oliedruk te maken heeft, omdat je tijdens het starten de oliedruk (op het dashboard) geleidelijk ziet oplopen, en hij dan altijd bij hetzelfde streepje (op de meter) aanslaat.
Iemand bekend met dit probleem?
met vriendelijke groet,
Vincent
vincent128
135 km
al 17 jaar lid
Deze auto heeft injectie? Als je een beetje remmenreiniger inspuit gaat het beter?
Vonkt de auto direct met starten? Hulpaccu erbij beter?
Ga eerst de basis na voordat je wat wil vragen svp.
marcel7031 9.755 km Reageer
monopoint injectie.
ontsteking werkt.
op remmenreinger slaat hij wel makkelijker aan.
maar injector wordt niet gelijk aangestuurd,
vincent128 Topicstarter 135 km Reageer
Kijk morgen even verder naar de auto.
Benzinepomp(druk), goede spanning erop? ,temperatuurzender etc
bezinedruk is ruim voldoende, spanning ook. temp. sensor geeft ook goed aan.
krijg alleen niet gelijk aansturing op de injector
controleer eens als de pomp loopt onder het starten,wanneer niet is idd je oliedrukschakelaar defect(deze heeft 4 aansluitingen)
de paarse kabel heeft 12v op contact,en de roze geeft spanning aan het branstofpomprelais als er oliedruk is.
de grijs/witte en de zwarte zijn voor de oliedrukmeter.
ah, mooi daar kan ik wat mee.
ga dat morgen gelijk even controleren.
wordt vervolgd
Je kunt de benzinepomp direct laten lopen door de rode draad die uit de kabelboom rechts thv luchtfilter komt met stekker aan de +-pool te leggen van de accu (wel aansluiting met zwevende zekering gebruiken). Hierbij zal deze dan starten en weet je inderdaat gelijk of de oliedrukschakelaar stuk is.
Mogelijkerwijze kan corrosie op stekker ook een probleem zijn. Stappenmotor luchinlaat niet vervuild?
Indien auto ooit op gas heeft gelopen controleren op draadbreuken.
Overigens is het een zeldzaamheid een oliedrukmeter bij de Lumina te zien dit was een standaard bij de Pontiac en Oldsmobile dus standaard of naderhand ingezet.
Dus als de oliedruk wegvalt slaat de motor direct af? Heeft zijn voordelen.
Helaas niet, had mij persoonlijk motor gescheeld. Bij breuk in massakabel van de zender geeft de meter maximale oliedruk aan. terwijl druk nul kan zijn met alle gevolgen van dien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
