Hallo, wanneer ik de Camaro start klinkt het de ene keer als de startmotor hapert en de andere keer is er niks aan de hand. Nu kwam ik er tijdens het zoeken naar het probleem achter dat er ergens een breuk in een kabel zit. Wanneer ik het contact aan zet, heb ik soms geen stroom, er gebeurt dan helemaal niets.
Tegen de firewall aan lopen diverse kabels, waaronder een dikkere rode, en wanneer ik daarmee beweeg gaat er de stroom op en af. Dus daarin, of in de kabelboom waar deze draad uitkomt zit een breuk vermoed ik. Heeft iemand tips en/of een schema waar ik wat aan heb?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Camaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Ben zelf helaas niet bekend met Camaro maar heb zelf wel een look a like probleem gehad bij mijn Trans Sport.
Kijk of niet de centrale bout waarop je stroomvoorziening zit de moer niet los zit, hierdoor krijg je door inbranden draadschoentjes corrossie waardoor systeem uitvalt na morrelen bedrading alles weer ok.
Ook even bij de accupolen kijken in deze.
met vriendelijke groet,
Danny
