mijn camaro daarvan doen de richtingaanwijzers het niet, aan het stuurcolom zit een zwartknopje
waarje alle lampjes mee laat knipperen dus een soort gevarenlichten
als ik die aan zet dan knipper alles wel,maar als ik ze uit zet en de richtingaanwijzerhendel naar links of rechts zet dan gebeurt er totaal niets.....
Mijn vraag zijn de gevarenlichten , en de richtingaanwijzers twee apart van elkaar staande dingen
en wie heeft een idee waar het aan zou kunnen liggen , de lampjes zijn allen goed.
alvast bedankt,..
ben wel erg benieuwd wie dit ook aleens mee heb gemaakt.
Geradje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Camaro of stel zelf een nieuwe vraag.
1 in de zekeringkast onder het dashboard(deze is meestal voor je gevarenlicht zoals je zegt die het doen)
1 boven of vlakbij de stuurkolom , deze is voor je knipperlichten
dus waarschijnlijk is deze knipperrelais kapot
meestal is dit een zilverkleurig rond tonnetje met 2 aansluitingen
probeer hem eens uit te wisselen met je andere knipperrelais
dit zal waarschijnlijk wel het probleem zijn
