Ik heb net mijn Camaro uit Amerika binnen en gisteren de hele dag probleemloos in rond gereden.
Nu wou ik vandaag een stukje gaan rijden en kreeg ik de auto in ze achteruit maar daarna niet meer in zijn drive.
Wat nu het probleem is is dat de auto na het starten even in achterruit en drive gezet kan worden maar daarna gebeurt er niks meer als je hem erin zat.. auto rolt gewoon maar schiet niet in de versnelling. Schakelen tussen park en neutraal werkt wel gewoon.
Zet je de auto dan weer uit en start je hem weer na ongeveer een minuut dan doet hij het weer een paar keer.
Ik heb zelf al geprobeerd extra versnellingsbak olie erbij te doen maar dit lijkt niet het probleem aangezien de (niet originele) pijl stok aan geeft dat er iets teveel in zit.
Mechanisch lijkt ook alles goed te werken aangezien onder de auto de kabel gewoon goed beweegt.
Hebben jullie zo een idee?
Alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Camaro of stel zelf een nieuwe vraag.
maar goed, wat is de kleur van de olie? Rood of bruin? was er ook een hoop schuim?
hoe ruikt de olie? verbrand?
zitten er ook een hoop aluminium deeltjes in de olie?
Hb je de afgelopen dagen het profiel van de achterbanden ook behoorlijk aangepast ? (lees rubber aan het wegdek toegevoegd dmv je rechtervoet?)
Wat voor type bak zit erachter? turbo 350 hydramatic?
Is dit je eerste automaat? je rijdt hopelijk niet met je linkervoet op de rem en de rechter op het gas?
Dat de kabel beweegt wil trouwens niet zeggen dat de hevel de bak bedient, ook met meer gas geen beweging?
vooral het eerst wel in zijn achteruit en daarna niks meer lijkt sterk op een losgelopen bakbediening.
Bakolie bijvullen wel met bakolie voor deze bak!!! (vaak zitten er nieuwe bakken met overdrive onder en die moeten soms andere bakolie)
Ook zou je governer (oliepomp_) nog stuk kunnen zijn, maar meestal heb je dan nog wel een achteruit en een 1, ook kan er nog een vacuumslang afliggen of het vacuumpotje zelf stuk zijn. dit ligt aan het type bak
geef op bovenstaande vragen eerst maar even antwoord, dan kan ik je misschien verder helpen. Je woonplaats invullen is ook makkelijk, dan kan ik je adressen in de buurt geven.
gr
Peco Power
