Chevrolet US Trans Sport 2004: Storingsmelding op Message Center
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3.4Ltr
Op mijn Message Center brand de volgende afbeelding
Ik weet alleen niet wat het nu precies betekend (denk AWD uitgeschakeld)?!
Ik kan geen storing uitlezen geeft niets aan! (Lees met de ODBII/ABS reader)
En weet niet waar ik dit moet gaan uitzoeken
Wie kan mij helpen hierbij met uitleg
william64
645 km
Ik denk dat je met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur moet (laten) uitlezen.
4-wheel drive valt niet onder de EOBD/OBD2 standaard en kan dus niet met zo'n algemene scanner worden uitgelezen.
oldford 117.985 km
Oplossing
Probleem opgelost Topic mag gesloten worden.
Het zat hem in de relais in de dif. bak achterin.
Deze solenoid was dus kapot, vervangen door een sloper... een nieuwe kost 641 de sloper slechts 50 :-)
En storing was ook direct weg op center
william64 Topicstarter 645 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
