Hallo allemaal,
ik heb al enige tijd een tik in het blok, die luid hoorbaar is als de motor koud is. Het lijkt op een tikkende klep. Als de motor op temperatuur is, is het praktisch niet meer hoorbaar, zeker als je een flink stuk gereden hebt.
Maar als je de auto parkeert en na een kwartier ofzo de motor weer start, is die tik wel weer hoorbaar, zij het niet zo hard als in koude toestand. Na een stukje rijden is het dan weer weg.
Het gekke is, dat als je motor op temperatuur laat komen door alleen stationair te laten draaien dat de tik dan niet verdwijnt. Je moet echt eerst een stuk rijden.
Ik dacht aan slechte hydraulische stoters, die heb ik vervangen, gelijk de beruchte Vpakking en zo vervangen samen met de olie en oliefilter. De tuimelaars vertoonden geen speling voor zover ik dat kon zien.
Daarna liep de motor als een zonnetje, echt fluisterstil. Maar tot mijn stomme verbazing zit die rot tik er na een week of twee er weer alsof ie nooit weg is geweest....
Wat zou dat nu kunnen zijn?
Kan de distributie dit veroorzaken? (er is 265000Km met de auto gereden) of is de nokkenas de boosdoener?
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Het geluid wordt niet erger maar ik ben toch bang dat er vandaag of morgen écht iets kapot gaat.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Je v-pakking heb je in elk geval vervangen, kan nooit geen kwaad bij een TS die je niet helemaal vertrouwd.
IK Gebruik altijd een origineel ac delco filter en 5 w 40 olie, volgens de fabrikant hort er 5 w30 in, en er zijn er ook die zweren bij 10 w 40....
Tikken doen ze allemaal koud, dus gewoon de radio aanzetten de kachel (of nu airco) aan en je hoort er niks van.....
gr
Peco Power
