Chevrolet US Avalanche: TRAC OFF lampje gaat branden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.3
Na het starten met een koude (of warme) motor gaat regelmatig het TRAC OFF lampje branden en dan draait de motor niet mooi, als je begint te rijden en hij schakeld gebeurd dit met een bonk... na ongeveer 5 minuten rijden gaat het lampje uit en functioneerd alles normaal... Soms ruik je een streke benzine geur. Dit gebeurd zowel in de zomer als tijdens de winter maar het valt mij op dat het nu meer en meer aan het gebeuren is... Dit kan volgens mij niet goed zijn voor de auto...
Heeft iemand dit al tegengekomen of weet er iemand raad mee?
Alvast bedankt,
Bert
Bert_76
Ik zou de motor koud laten uitlezen door de delaer en dan de signalen van de sensoren goed kontroleren.
Moet je de auto wel de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Kan je ook gewoon warm uitlezen, foutcode slaat ie wel op, zit ie er nu in, dan staat er een P achter van Present....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
"Trac off" of "Stabilitrac off"gaat altijd aan bij een actieve foutcode(stabilitrac wordt dan uit geschakeld)
aangezien te lezen aan jou klacht zal waarschijnlijk code DTC P0300 actief zijn(engine misfire detected)
dat kan verschillende oorzaken hebben op LPG of benzine
zijn de klepzittingen wel vervangen ?
dit is een veel vookomend probleem bij deze motoren.
de klepzittingen slijten heel snel op LPG waardoor hij slecht gaat lopen.
metalux 630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Avalanche of stel zelf een nieuwe vraag.
