hallo wie kan mij helpen
ik heb vorige week een avalanche gekocht particulier
met lampje motormanagement met uit alle vertrouwen dat er een lek ergens zou zitten dat ie zijn druk kwijt zou raken ergens
nu heb ik hem gister uit laten lezen met codes als p0300 en p0449 kwamen eruit en een cilinder loopt niet mee moter shokt ook beetje staionair maar op benzine en lpg hetzelfde volgens de monteur en pouls uit baarlo moet de kop gereviseerd worden de kleppen nieuw erin is dat ook zo of kan het ook ergens anders aan liggen HOPELIJK
anders wordt het toch een duur kostenplaatje alle andere cilinders lopen wel goed mee alleen die ene niet wie kan mij helpen en misschien hopelijk toch een ander mankement
grt
ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Avalanche of stel zelf een nieuwe vraag.
Of in het Nederlands de klep tussen motor en koolstoffilter. Als die lek is kun je vreemde klachten krijgen.
P0300 - Random/multiple Cylinder Misfire Detected
Als het 1 cylinder is die niet mee doet dan weet de motor-computer op de een of andere manier niet welke het is.
Maar het kunnen er ook 2 of meer zijn. Dan krijg je dezelfde code.
Ik zou eerst dat klepje repareren.
Kleppen zijn te controleren met een lektest. Als die gedaan is valt er weinig meer te zeggen.
