goede middag,graag zou ik willen weten waar er een attap dop zit om mn bak te verversen ik heb er onder gekeken ik kan niks vinden ,verder wil ik weten of er binnen de bak ook een filter zit zo ja ,waar kan ik dat bestellen plus eventuele pakking,en verder wat ik over het hood zie.bijvoorbaat dank.afz ben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
Om de bak te verversen dien je de boutjes van het transmissie deksel los te draaien (lekbak!!!) na het leeglopen via 1 zijde de deksel afnemen en deksel reinigen van metaaldeeltjes bij de magneet.
Vervolgens filter vervangen inclusief filterbus.
Komplete set met pakking kost circa 30 euro, na het dichtmaken afvullen via peilstokbuis transmissie en niet vergeten te shiften met draaiende motor tot juiste niveau is bereikt.
Groet Danny
