Chevrolet US Lumina: slaat slecht aan (lang starten)
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.1 v6
Ik heb hier een Lumina die na lang starten pas aan slaat.
Ik heb begrepen dat hier een oliedruk beveiliging op zit, en als je aan het starten bent duurt het inderdaad even voordat je de oliedruk meter op ziet lopen, en daarna inderdaad pas aan slaat.
als de auto gelopen heeft kun je hem zo weer starten, maar als het langer duurt dan moet je weer lang starten.
verder met rijden blijft de druk keurig.
Iemand bekend met dit probleem?
Groetjes Vincent
vincent128
135 km
al 17 jaar lid
Kan een probleem zijn met de brandstofdruk. Eens gehad dat die bleef hangen. Oplossing was toen een goede brandstofreiniger in de tank en een poosje 100 km/h rijden en constant gas geven en weer los laten, zodat de gasdrukregelaar beweegt.
Was bij ons de oplossing.
brandstofdruk is oke, maar elke keer bij dezelfde oliedruk slaat hij pas aan. (schakelt hij de injectors in)
als ik gelijk bij sarten remmenreiniger er inspuit, dan loopt hij wel vlot ( dan slaat hij even aan waardoor natuurlijk de oliedruk snel op druk komt en blijft dan gewoon lopen.)
vincent128 Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
