goedemorgen,
ik heb al een een aantal jaren een probleem met mijn chevrolet corvair uit 1965.
Bij hoge temperaturen (vanaf 25 graden) wordt de motor erg heet met als resultaat dat de motor begint te stotteren en uiteindelijk afslaat. Ik vermoed dat de auto last heeft van vapour lock, want als ik een half uur wacht en de motor enigzins is afgekoeld kan ik de auto weer starten en verder rijden. (totdat de motor weer te heet wordt en met een kwartier de motor weer afslaat.) alles aan de motor is orgineel, alle pakkingen en rubbers zijn vervangen en al het plaatwerk zit er nog op dus er kan geen koellucht ontsnappen. ook de orginele thermostaatpakkingen tussen de carburateur en het spruitstuk zijn vervangen. zoals ik al schreef alles is orgineel dus het zou moeten werken. (55 jaar geleden kon het ook). ik vermoed dat het misschien ook een elektrisch probleem kan zijn ? de bobine en dynamo worden ook gloeiend heet. en ik weet niet of de bobine een orginele is . (dynamo is wel orgineel)
graag jullie mening.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US of stel zelf een nieuwe vraag.
