Chevrolet US Trans Sport: water Trans Sport
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Ik heb deze auto nog niet zo lang en bij elke auto die ik gereden heb haal ik de vloerbedekking weg om te kijken of het gelekt heeft......
Ik heb een Impala uit 1977 en daar lag water.. inmiddels opgelost..... Mijn trans sport lekt ook een heel klein beetje water... het lijkt onder het middengedeelte vandaan te komen. Zijn er meer mensen die daar last van hebben of gehad en wat is dan de oplossing?
Venture
1.040 km
al 18 jaar lid
ff je afvoer van de condens van de airco doorblazen, wss is dat hem, wil nog wel eens verstopt raken.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
stomme vraag misschien maar waar zit dat?
Venture Topicstarter 1.040 km Reageer
Ik moet eerst ff weg, krijg je vanavond of morgen van me, gaat om die ene dag nog wel goed ;-)
gr
Peco Power
dankje!!!!! Ik hoor het wel..
groet,
Marc
als je je handschoenenkast (wie die term ooit bedacht heeft???) opendoet, zie je achterin een luik, daar zit je interieurfilter achter, daar vandaan moet je ff kijken, zitten een paar rubberen afvoerslangetjes aan naar buiten, soms zijn die lek, of er hangt 1 naar binnen of ze zitten dicht.
gr
Peco Power
dankje voor het antwoord!
Marc
@ mercury
Ik heb die interieurfilters eruit gehaald en gelijk nieuwe bestelt... wat waren die smerig.
Ik kijk in de bak van het interieurfilter maar zie verder weinig aan slangetjes.... moet ik het hele dashboardkastje demonteren? Er lekt onder de middenconsole een druppeltje water. Het is niet veel maar het irriteert mij en daarom wil ik het oplossen...
suggesties??
dank,
Marc
Nou in elk geval dat alweer gewonnen, Heb je ze al besteld? gewoon bij de opel dealer, van een Sintra, da's dezelfde auto.
hm, ik heb ergens een plaatje van die bak met 2 slamgetjes eraan in mijn hoofd, maar miss eerder type (ikwordt ouder, ik haal soms dingen door elkaar) maar jij hebt die drup aan de middenconsole hangen. IK moet eerst ff zoeken in de manual, ik ben ff de "kluts"kwijt.
je hoort nog wel even.
Gr
Peco Power
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn transsport, er loopt een pijpje vanuit de midden console door de carrosserie naar de
motorruimte hierdoor wordt het condenswater afgevoerd.
Bij mij sloot het pijpje niet goed op de carrosserie aan, waardoor er veel water onder de vloerbedekking kwam.
Ik heb het probleem opgelost door er wat silicone kit op te smeren.
Je kunt erbij komen door de onderste kap van de middenconsole en de plaat rechts onder het dashboard te verwijderen,
dan moet je de vloerbedekking aan de bovenkant loshalen de doorvoer zit dan links bovenaan.
Misschien is bij jou ook daar iets mis.
Succes Wiebe
Thanks, nou hoef ik het niet meer op te zoeken,
gr
Peco Power
ook bedankt!
groet,
Marc
Het was toch iets anders...... bij mij zit er geen bak met een pijpje naar de carosserie. Het probleem bleek het rubber van de handrem te zijn. Dat rubber zat niet goed over het gat waar de kabel doorheen gaat. Vanuit de onderkant van de auto kijk je dan zo naar binnen....
Vandaag 22:58:13
Venture
Particulier
Geregistreerd: 26 oktober 2008
E-mail
nogmaals water
Bouwjaar: 2001
Brandstof: benzine
Motor:
Ik heb al eerder gepost over water onder de vloerbedekking. Ik kom er niet uit.
Ik heb op aanraden van de antwoorden van mijn vorige vraag de vloerbedekking helemaal weggehaald tot de voorstoelen. Ik dacht dat het aan het rubber lag wat over de kabel zit van de handrem maar dat is het ook niet. Er komt ergens water vandaan ( niet veel ) wat ik niet kan vinden. Het vreemde is dat het niet nat is richting het schutbord. De bodem loopt daar omhoog maar daar is het niet nat.
Zijn er nog suggesties?
Dank,
Marc
Online
* Rapporteren |
* Verwijderen |
* Bewerken |
* Citer
Posting verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
