Daewoo-Chevrolet Espero: abs lampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 20i
mijn lampje van abs blijft branden komt daardoor niet door apk keuring wie oh wie weet hier wat van af bvd
gjfgert
al 18 jaar lid
kapotte sensor aan voor zijde of in het gunstigste geval een kabel breuk voor.
dit laatste is zelf goed te repareren.
de breuk zit altijd +/- 15 cm. van af de sensor bij het punt waar de kabel tordeerd als je stuurd.
dit is met een ohm metertje eenvoudig op te sporen en te solderen.
achter zou ik het niet zoeken.
succes r.
verrace 2.740 km Reageer
het probleem is verholpen na uitlezing rechterkant voor na wat gezoek sensor kapot voor een ieder die het niet weet de sensor van een opel vectra past ook moet je wel de kabel aanpassen.
met vr gr gerrit en bedankt
gjfgert Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
