hallo
heb een probleem met mijn auto:
op oudejaarsdag sloeg mijn motor plotseling af en wilde niet meer aanslaan dus anwb gebeld die kwam en vertelde mij dat mijn ontstekingsmodule kapot was dus begin van het jaar nieuwe gekocht en erin gezet dacht dat het verholpen was dus ik weer rijden +- na 1 km weer motor uit en weer niet starten dus vandaag weer anwb gebeld alles nagemeten nu blijkt mijn spoeltje bij mijn onstekingsmodule kapot te zijn (lekker hoor)
Nu is mijn vraag kan ik dit zelf maken en zoja wat kost zoiets?
en moet ik gelijk nog meer vervangen of kan ik het zo laten?
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
Verdeelkap er af schroeven en opzij leggen. Ontsteking aftekenen en de stand van de rotor noteren, zodat je straks alles in de zelfde stand kan terug zetten.
Verdeler uit elkaar nemen ( borgveer is wat lastig ) en nieuwe spoel monteren.
Ik zou ook de rubber pakking vernieuwen anders heb je kans op olie lekkage en kan je de boel weer demonteren, had ik ook en maar zoeken waar het vandaan kwam.
Kosten pakking 0.83 euro en spoel 12 euro ex BTW.
Alles bij elkaar ongeveer een uurtje werk met het voordeel dat je bijna alles binnen kan doen.
Succes,
Jan.
