Daewoo-Chevrolet Espero: ontstekingsspoeltje vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 cd aut
moet je de hele ontsteking van het blok halen om het spoeltje te vervangen ? of hoe kun je het anders doen?
wat moet je dan evt los halen
vast bedankt Wietse
trucker
390 km
En wat bedoel je met ontstekingsspoeltje? De hall-gever?
dat is het spoeltje wat onder de plaat zit (waarop verdelerkap vastzit) net onder de rotor
trucker Topicstarter 390 km Reageer
Dan moet de stroomverdeler er toch even vanaf. Je moet namelijk het asje met rotor eruit nemen om bij de gever te komen.
wat bedoel je met stroomverdeler ? Het hele huis waarin de ontsteking zit ? hoe krijg je anders het asje van de rotor los?
Aan de onderkant een spanstiftje eruit drukken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
