Daewoo-Chevrolet TACUMA: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A16DMS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Bij onze Tacuma blijft al een tijdje het ABS lampje branden.
Bij een garage de auto uit laten lezen (met de ELM327 lukte dit helaas niet)
Bij het uitlezen kwam er een hele rij storingen naar voren.
Conclusie van de garage was: ABS pomp krijgt geen stroom, of is overleden.
De zekering van de ABS doorgemeten, die was goed, hierna de stekker op de ABS pomp losgetrokken en de dikke rode draden gemeten, die krijgen beide gewoon 12.7v, dus ook goed.
Op zoek naar een andere pomp dan maar, via onderdelenlijn een andere kunnen vinden, deze zou werkend gedemonteerd zijn.
De vervangende ABS pomp ingebouwd, remmen ontlucht, maar bij de proefrit ging het lampje helaas niet uit.
Ik heb eigenlijk geen zin om de garage weer €15,- te betalen voor iets wat geen oplossing levert.
Heeft er iemand anders een idee hoe ik achter de oorzaak van het probleem kom.
Tips met welke software uit te lezen zijn ook welkom.
Onderdeelnummer van de pomp is 96 415 415, mocht dit belangrijk zijn.
Alvast bedankt.
Simonshavenaar
815 km
al 14 jaar lid
ABS regelapp. gaan dikwijls defect, komt regelmatig voor. Mogelijk heb je een defect onderdeel aangeleverd gekregen.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
