De Kalos van mijn vrouw heeft schijnbaar een probleem. Sinds gisteren gaat het ABS lampje na het starten wel gewoon uit zoals normaal. Tijdens het rijden echter licht ie regelmatig op, blijft soms een tijdje branden gaat dan spontaan weer uit. Aan het remgedrag merk je verder niets. Nog geen noodstops geprobeerd. Ook 'trapt het rempedaal niet terug'. Dit heb ik weleens gehad met een Ford Scorpio. Enige tijd de accupolen loshalen loste dit probleem bij deze auto weer op. Bij de Kalos lijkt me dit niet opgaan. Iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
dus stekker los inspuiten met reiniger weer aansluiten
niet de sensor aan het wiel
mvg willem2
