Daewoo lanos 1.5, bouwjaar 1997
Bij koude/warme motor stottert de auto. Heb idee dat bij gas geven de motor inhoudt. Auto bleek op 3 cillinders te rijden. Bougies + bougiekabels zijn vervangen. Leek eerst goed te gaan.
Echter nu begint motor weer te schokken en in te houden. Dit is wisselend. Ene moment draait motor goed stationair, wanneer ik bij een stoplicht verderop stil sta, begint motor weer te schokken/trillen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Wanneer een bobine niet meer goed werkt/ defect is. Kan de bobine dan nog wel de andere 3 cillinders aanslaan of hoort een defecte bobine geen enkele cillinder meer aan te slaan?
Wanneer ik de bougiekabels los maak van de bougie, vonken ze goed op metaal in de omgeving. Echter de eerste bougiekabel (van links) heeft een duidelijke mindere sterke vonk op metaal in de omgeving dan de andere. Een bobine kost 300 euro, de garage denkt dat het aan de bobine ligt, maar ja ik wil het wel zeker weten.
Nou lees ik op het forum dat het aan vele oorzaken kan liggen:
* verstopte injectoren
* onstekingsspoel
* nokkenas versleten
* EGR klep sluit niet goed
Wie zou mij antwoord kunnen geven op de vraag over de bobine?
M.vr.gr.
Jean Ferwerda
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze auto heeft een dis bobine, dan kan je proberen om de bougiekabel van de eerste cilinder te wisselen met de vierde cilinder (op de bobine), als nu je probleem op de vierde cilinder zit is je dis bobine defect.
