Daewoo-Chevrolet Lanos: Roken na vervangen cilkop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i-16V
Heb een nieuwe cil kop geplaatst op de lanos ivm knappen distributieriem.
Nu rookt hij blauw wit na koude start.
Zitten 8 nwe kleppen in.
Ook klepsteelrubbers zijn vervangen, maar niet orgineel, zaten in pakkingset van toelevringsbedrijf.
De zuigers hebben wel tikken gehad, is goed te zien.
Zou dit een oorzaak kunnen hebben?/
Alvast bedankt
Postie
14.840 km
Doe eerst een compressie en lekstest. De timing is echt ok?
Het lijkt mij niet dat het 'slechte' onderdelen van de kopset zou zijn. Die onderdelen zijn gewoon net zo goed als orgineel.
postie je schrijft de zuigers hebben tiikken gehad
heb je ook gecontroleerd op scheuren en vervorming
kan dat door vervorming de zuigerveren vastzitten
Heb ze niet op vervoming gecontroleerd, wel goed gekeken of er verder geen beschadigingen waren.
Als de auto een poos heeft gestaan en je draait er een bougie uit, zie je een vochtige olie film op de zuiger.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
kan het niet zijn dat je klepgeleiders gescheurd zijn?
ed13 3.450 km Reageer
dan zouden ze geheel door moeten zijn
als dat zo is loopt ie nooit goed omdat de kleppen dan scheef gaan staan en niet meer afdichten
anders stoppen de klepseals de olie
denk toch aan de zuigers dat er een veer in de groef vast zit
Nee zit een nagelnieuwe kop op.
De kop waarvan de riem gebroken was waren idd alle geleiders gescheurd..
Op meerdere plekken.
een nieuwe kop was goedkoper dan revisie, vandaar een nieuwe kop.
Zal eens met een kijker gaan kijken of ik iets kan zien.
gooi de cilinders vol met diesel en kijk of ze gelijkelijk leeg lopen
anders weet je welke zuiger
of een lektest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
