Daewoo-Chevrolet Matiz: Check lampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8 3 cilinder
Goedenavond
Heb vandaag al voor de 5de maal een check lampje gehad. de eerste 2 maal is deze uitgelezen door de anwb en voor de laatste 3 keer ben ik naar de de dealer geweest. Het rare is dat het check lampje telkens een week uit blijft en dan aan gaat. Verleden week constateerde de dealer dat het mijn bobine was en mijn bougie kabels. deze zijn vervangen en ja hoor een week later weer het lampje.
Hij gaf bij de afgelopen 5 keer verschillende meldingen:
eerste keer:
mengsel te rijk
tweede keer:
mengsel te rijk & meervoudige vonk overslag
derde keer:
Lambdasonde
vierde keer:
weet ik niet
vijfde keer:
3 weken geleden heb ik zelf de bougies vervangen en injectie reiniger toegevoegd. Wat zal het probleem zijn?
dutchman1981
al 18 jaar lid
het wilt nog wel eens voorkomen dat 1 van de injectoren kapot gaat
gaat de motor ook slecht lopen als het lampje gaat branden ?
zo ja als hij dat doet trek dan om de beurt de bougie kabels met een geisoleerde tang los
zodra er een cillinder is waar de motor niet op reageert qua lopen als je de kabel lostrekt kan je van gaan kijken of het gemiste ontsteking is of een defecte / lekkende / niet goed opengaande injector
nog een kleine tip klepspeling moet wel goed afgesteld staan willen deze motoren nog wel eens gevoelig voor zijn
Knuckles 705 km Reageer
Als het lampje gaat branden hoor je totaal geen verschil als dat het lampje uit is. volgens de dealer waren de injectoren goed maar was de motor wel lichtjes vervuild. maar had toen hij dat zei een week eerder al injectie reiniger toegevoegd.
dutchman1981 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
