Daewoo-Chevrolet Nubira: Chevrolet Nubira - radio vervangen door radio met mp3
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Aanstaande zaterdag ga ik mijn Chevrolet Nubira ( 2.0 TDCI uit 2008 ) ophalen bij de dealer.
Bij het maken van de proefrit zag ik dat de radio die er in zit prima werkt, en zo ook de stuurbediening van deze radio.
Ik zou echter graag de radio vervangen voor een exemplaar dat MP3 bestanden ondersteund vanuit sd kaart ( of usb stick )
De auto heeft zoals ik het kon zien de ruimte voor een dubbel din autoradio, dit zou dan ook mijn keuze zijn.
Nu heb ik voordat ik een radio aanschaf een paar vragen, ik hoop dat iemand op dit forum me daarbij kan en wil helpen ?
- Passen alle moderne dubbeldin radio's in de Nubira ? Heb ik dan nog een speciale bracket nodig om hem vast te zetten ?
- Heb ik verloop stekkers nodig voor voeding, speakers enz ?
- is het mogelijk om de stuurbediening in takt te laten ?
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Tim
timderuiter
al 13 jaar lid
Normaal gesproken werkt de stuurbediening niet meer als je de originele autoradio vervangt voor een niet originele ,
De oplossing hiervoor is een stuurwielbediening -INTERFACE- met bijpassende -lead- of te wel speciale iso stekker .
Deze interface en lead dient overeen te komen met de auto (merk/type) en de nieuwe autoradio (merk/type).
Wat betreft de dubbeldin autoradio : als je de ruimte hebt om een dubbeldin autoradio te plaatsen , kun je het beste voordat je een nieuwe radio aanschaft ,
de maten ff vergelijken met de ruimte die je hebt (LxBxH), normaal gesproken past het wel hoor , tenzij je nieuwe radio dieper is dan standaard het geval is.
Een dubbeldin pas-frame (om de radio te monteren) wordt meestal standaard bij de nieuwe radio geleverd .
Je kunt je het beste ff laten informeren bij de radio leverancier of het type radio wat je op het oog hebt ook te leveren is met bijpassende interface en lead
voor jouw auto .
succes.
Dubbel DIN radio past inderdaad. Ik heb er al meerder ingebouwd, voor de stuurwielbedienig
kun je een interface kopen, werkt perfect. Je moet inderdaad ook een merkspecifieke bracket
kopen om de radio in het dashbord te installeren.
