Daewoo-Chevrolet Matiz: Claxon werkt niet- airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Sinds het airbag lampje blijft branden werkt de claxon ook niet meer.
Je hoort af en toe een soort klik geluiden als je aan het stuur draait.
Wie heeft een idee wat er precies aan de hand kan zijn.
Volgende maand moet hij voor de keuring en ik denk dat hij op de claxon wel afgekeurd gaat worden.
tervueren
220 km
al 15 jaar lid
je klokspring in het stuur is kapot.
dit is de bekabeling die ervoor zorgt dat de tijdens het sturen gewoon elektronisch contact blijft houden met bv airbag of claxon.
bel even naar een garage en vraag of ze kunnen informeren wat dit kost.
als het aanvaard baar is dan kun je gelijk laten betsellen zodat de auto als deze voor de apk komt ook meteen gerepareedr word en ook goed gekeurd.
succes
bart
Ok,ik heb even in de vraagbaak gekeken en daar heet het spiraalkabel,ik neem aan dat je het zelfde bedoeld ?
Kijk even naar deze link !
http://cgi.ebay.co.uk/CLOCK-SPRING-SPIRA...
Ik ga morgen even informeren wat dat kost bij de dealer.
Bedankt voor je reactie.
________________________________________________________________________________________________
Het is inmiddels gelukt en heb het kunnen bestellen !
Gr,Monique
tervueren Topicstarter 220 km Reageer
Gisteren hebben we de Matziz gemaakt.
Inderdaad de klokspring was stuk.
Heel simpel om te vervangen dus,alleen je moet wel weten waar je moet zoeken.
Alleen blijft het airbag lampje nog branden maar daar ga ik wel mee langs de dealer om te resetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
