Ik heb hier een matiz deze loopt op 2 cilinders compressie gemeten en hier bleek cilinder 3 een stukkie minder te hebben deze cilinder was ook het probleem. toen zuigerveren lagers en koppakking vervangen vervolgens het motortje in elkaar gezet bougies vervangen maar het probleem is en NOG! Nogmaals compressie gemeten maar deze keer alle 3 de cilinders exact de zelfde waardes! en toch doet cilinder 3 niet mee wie weet hier raad mee?
ook is mij opgevallen dat de stationare klep/motor niet goed zijn werk doe ik moet iets gas geven of een slang eraf trekken om hem aan de praat te houden omdat hij niet open gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
injector/bedrading defect?
valse lucht via inlaatspruitstuk?
zoiets zal het haast moeten zijn...
