Beste mede-forummers,
Ongeveer 3 wkn geleden begon de auto (naar mijn idee niet alleen het stuur) te trillen bij rechtuit rijden, dit is met name te merken bij snelheden boven 80 km/h en is continu aanwezig. Sindsdien gaat de auto ook soms op de snelweg veel heviger trillen en houdt hij in (gaspedaal planken en dan max 100 km/h, motor blijft naar mijn idee wel goed lopen), dit duurt ongeveer 1-3 minuten en verdwijnt dan weer vanzelf (de continue trilling blijft dan wel bestaan). De motor maakt niet meer toeren als het gaspedaal wordt geplankt in zon situatie. Het verdwijnt ook niet bij ontkoppelen, gas los, andere versnelling of remmen. Bougies en bougiekabels zijn onlangs vervangen (het klinkt naar mijn idee ook niet alsof er een cilinder uitvalt). Voorbanden vervangen en uitgebalanceerd, gaf geen verbetering. Start altijd goed en loopt stationair goed naar mijn idee.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Groeten,
Daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
