Daewoo-Chevrolet Matiz: Deawoo slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Ik heb hier een Deawoo Matiz staan die vorige week heel erg inhield en slecht liep. Na een tijdje zoeken kwam ik erachter dat de bobine defect was. Na het vervangen van de bobine liep de auto perfect! helaas na 3 dagen begon de Matiz heel erg in te houden en begon ook af te slaan. De volgende ochtend wil de Matiz niet meer aanslaan.
Na het demonteren van de Bougies, blijft dat deze geen vonk krijgt?
Weet iemand hoe ik dit het best kan vinden? wellicht ontsteking? en hoe kan ik dat controleren?
Bedankt voor de hulp alvast.
Toyota11662
4.670 km
Deze bobine ook al weer overleden?
Als dat gebeurt in zo korte tijd is er iets goed mis. Hoe is de aarde verbinding van de motor?
Hoe is de staat van de Dynamo, geen pieken, overbelading etc.?
oldford 117.985 km Reageer
ontsteking module is stuk.
Oldford de vorige bobine die sloeg door.. dus dat was vrij simpel. Lijkt me niet dat deze ook kapot is?
Dynamo kan ik niet controleren.
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Kennedy kan ik deze ook controleren? Wil namelijk zeker weten dat dat het probleem is?
en komt dit vaker voor?
komt vaak voor , is niet te testen .
Probleem opgelost met een nieuwe ontsteking.
Tijdens het proefrijden bleek de auto nog in te houden. Na het vervangen van de verdelerkap, bougieskabels en bougies rijdt de auto weer als niet
bedankt voor jullie bijdrage
waar zit deze zogenoemde onstekingsmodule?
de bobine zit onder het schutbord in het midden
floris190e 65 km Reageer
module zit in de onsteking...overigens willen de stekkers op de onsteking ook wel rottig zijn....
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
