Hallo allemaal,
Voor 1,5 week geleden heeft mijn auto een koelvloeistof lekkage gehad. Op het eerste gezicht leek het de waterpomp te zijn, zoals vermeld in al eerdere berichten. Deze waterpomp vervangen en de lekkage was verholpen. Na een week, ongeveer 300km. Hetzelfde probleem. Onder de motorkap is het een grote bende met koelvloeistof, dat verdampt door de warme motor. Een andere probleem dat zich al langer voordoet en steeds meer begint te ergeren is het binnen in de auto niet warm kunnen krijgen van de lucht. (kachel blaast alleen maar koude lucht naar binnen). Wat kan het probleem zijn, gezien eerdere berichten kan het van alles zijn maar ik weet niet waar ik moet zoeken. Ik zit zelf te denken aan de thermostaat omdat hij alle koelvloeistof er in 1x uitgooit. Na de eerste reparatie heb ik het koelvloeistof niveau gecontroleerd na ongeveer 10 en 70km. Zonder dat hij koelvloeistof verbruikte.
Geschiedenis van de auto,
Koelvloeistof vervangen en het koelsysteem gespoeld met water. 80.000km,
Distributieriem vervangen 80.000km,
1e koelvloeistoflekkage bij 93.000km
Waterpomp vervangen incl. nieuwe koelvloeistof en pakking.
2e koelvloeistoflekkage bij 93.300km.
Tevens staat de auto nu ergens anders, is het verstandig om nog met deze auto te rijden om hem thuis te krijgen ca 10km, of is er dan een grote kans dat ik de koppakking en dat soort zaken uit de auto rij?
Ik hoor graag wat de mogelijk oplossingen kunnen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
De kachelradiateur is waarschijnlijk dichtgeslibt.
De oplossing is: hele koelsysteem aftappen, spoelen, dan water + soda en motor op temperatuur brengen.
Na afkoelen aftappen en spoelen.
Koelsysteem afvullen met geschikte koelvloeistof (ff bij de dealer vragen welke, niet alles is geschikt, anders weer een reactie tussen koelvloeistof en motorblok en begint het feest van voren af aan)
Soms lukt het een verstopte kachelradiateur op dez wijze te ontstoppen. Lukt dit niet dan zit er niets anders op de kachel te vervangen. (veel werk...dashbord los, startmotor eruit, dan kachelslangen los, heel erg gepriechel)
groeten, Armand
