Daewoo-Chevrolet Tacuma: Demonteren Dashboard Daewoo Tacuma
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoe kan ik het dashboard demonteren zodat ik bij de tellers kan komen i.v.m. vervangen controle lampjes.
Ik heb een paar schroeven ondekt, en heb deze losgeschroefd maar krijg het dashboard nog steeds niet los.
voordat ik het een en ander kapot maak,
Graag reactie
Freek
Freek77
160 km
al 14 jaar lid
Onder je kachel/airco bediening zitten ook nog 2 schroeven, nu kan je dat paneel er uit halen door tegen de achterzijde te drukken .
en naar boven te halen even uit kijken voor bedrading weet ook niet precies hoe het zit
de radio moet er uit en dan kan je de omlijsting er af trekken de schakelaars kan je er uit wippen met een schroevedraaier .
het dashboard zit ook met 4 schroeven vast
p.s ik heb het ook nog nooit gedaan heb een autovraagbaak daar heb ik het uit gehaald
suk 6
wim
Oke, Thanks. Is het proberen waard.
Freek77 Topicstarter 160 km Reageer
Tis dan toch gelukt. Het was een hele toestand maar dat waren inderdaad de twee schroeven die ik vergeten was. (onder de kachel regel knoppen)
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
