Bij het vervangen van de distributieriem stuite ik op de volgende problemen.
De leidingen van de airco en de stuurbekrachtiging zaten in de weg en kreeg de riem niet hier achter langsdoor. Kunnen de pompen hiervan rechtstreeks kompleet van het blok geschroefd worden of hoe gaat dat, neem aan dat je de leidingen hiervan niet zomaar kunt losdraaien zonder gevolgen.Ik heb hem dus nog niet kunnen vervangen. De krukaspoulie kreeg ik ook niet meteen los, is dit gewoon rechtse draad of eventueel linkse, anders moet ik en slagsleutel gebruiken.Alvast mijn hartelijke dank hiervoor als mij iemand kan helpen met raad of advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
stuurpomp twee bouten van blok los en opzij leggen
airco leiding in de weg?
