Daewoo-Chevrolet Kalos: gas bljift hangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
halo
de motor blijft een tijdje 10-15sec soms langer tussen de 1500 en 2000 toeren hangen een keertje bijna 3000.
dit doet die bij zowel warme als koude motor bij lange stukken op de snelweg heetft die er meer last van.
heeft iemand mischien een idee wat het kan zijn en een oplosing ervoor.
mvg aj
alvast bedankt voor de reackties
ajvanhaarlem
770 km
vacuum sensortje boven het inlaat spruitstuk mogelijk defect
gipknows 860 km Reageer
probleem is zo goed als opgelost door de stappenmotor te reinigen
hij doet het nu een stuk minder maar het het is nog niet helemaal weg.
ajvanhaarlem Topicstarter 770 km Reageer
probleem helemaal opgelost door gaskleppositiesensor te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
