Daewoo-Chevrolet Kalos: Geen Knipperlichten geen Alarmlichten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo mensen,
Graag graag ik jullie inzicht om het volgende:
Ik heb op deze auto helemaal geen knipperlichten meer, en geen alrmlichten.
Als ik de schakelaar van de alarmlichten indruk schakelt het eerste relais wel in. (volgens mij gewoon een maak contact). Het echter Knipperlichtrelais of ook wel Knipperautomaat genoemd, word vervolgens niet ingeschakeld.
Lijkt er dus op dat dit knipperlichtrelais defect is. Ik heb uit een sloopauto een knipperlicht relais gehaald, maar ook met die werkt de boel nog niet. Dus het originele relais ontdaan van plastick kapje. met een schoevendraaier even het relais bekrachticht om te zien of deze het dan wel doen, maar NEE.
Ik heb inmiddels bij chevrolet een nieuw knipperlicht relair besteld maar ben bang dat dit niet de oplossing is.
JA zekering heb ik gecontroleerd, deze zit in de deuropening en is 15A 3de links boven. (als ik de zekering er uit haal, dan wordt het eerste relais ook niet bekrachtigd.
Knipperlicht relais is standaard 31/49/49a aansluiting 3 pootjes.
Ook de schakelaar heb ik nog gewisseld met een sloopauto, dit is de alarmlichtenschakelaar.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik ga er van uit dat de knipperlicht lampjes zelf gewoon goed zijn. Lijkt me strek dat deze alle 6 en op dashbord kapot zijn.
Mijn gevoel zelf de het probleem hem zit tussen het eerste schakelrelais zit en de aansturen daarvandaan naar het knipperlicht relais.
Alvast bedankt voor de moeite
Trefwoorden: Knipperlicht , knipperlichtrelais, Knipperlichtautomaat, alarmlichten, richtingaanwijzers.
Bennie1061
430 km
Inmiddels is het probleem verholpen,
ik had al een nieuw knipperlichtrelais besteld bij de cheverolet dealer. Deze daar toch maar laten vervangen.
Probleem opgelost kosten 48 euro.
Bennie1061 Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
