als je met de auto wegrijd (koude start) is er niets aan de hand maar na ong. 5 min. begint de auto in te houden en knippert het storings-lamje (check engine) na ong 1a2 min. is het over en rijdt deze vervolgens prima.
auto is uitgelezen universeel en bij dealer maar er zijn storings gevens opgeslagen.
lambda waarde is binnen de norm.
dit alles gebeurt niet iedere rit maar volgens zeggen 1 tot 2 keer in de week.
wie heeft dit al een keer eerder bij de hand gehad of een idee?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
Kennelijk worden er geen injectors uitgeschakeld, want anders gaat het niet vanzelf over.
Bougie/bobine probleem, mengsel probleem (te arm of te rijk), of heel uitzonderlijk probleem met de toerentalsensor of ecu.
4-gas meting vanaf de koude start al eens gedaan? Gecombineerd met uitlezen? Moet je toch iets kunnen zien.
Wat krijg je voor foutcodes?
