Daewoo-Chevrolet Espero: Help mijn auto heeft kestboom verlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo Allemaal,
Ik heb een "groot"probleem sinds geruime tijd heb ik het volgende aan de hand.
Rijden zonder verlichting en niet remmen werken de knipperlichten.
Rijden met knipperlicht aan en dan remmen, knippert alles mee knipperlichten voor en achter L en R aleen de zijde die eigenlijk niet mag doen zwakker dan de juiste zijde. tevens knipperen de remlichten mee maar ook de lampjes van de normale verlichting. (ook te zien op het dashboard lampjes van gaan zachjes mee op en neer)
Rijden met verlichting (groot of klein maakt niet uit) en knipperlicht, geeft ook een kerstboom alles knippert.
Rijden met verlichting (groot of klein maakt niet uit) en knipperlicht en dan ook nog remmen stoppen de knipperlichten zelf helemaal.
Wie kan mij op het spoor brengen voor dit te vinden???
M.Vr.Gr Paul
canvas
650 km
al 18 jaar lid
controleer de massaverbinding op de achterlichten, eventueel gewoon een nieuwe draad bijtrekken rechtsreeks vanaf het chassis.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hallo Marcel,
Alle lampen zijn uitgevoerd met een stekker met 2 kabels dus ik mag hier een van toch aan het chassis maken?
Ik verwacht ook een massa probleem maar weet niet waar ik moet zoeken.
Gr Paul
canvas Topicstarter 650 km Reageer
er zit 1 kabelkleur tussen, die naar alle stekkers toeloopt, hiervan pak je er 1 en houdt die tegen massa, als dan je probleem over is, maak je hem definitief vast ( gaatje boren, schroefje met kabeloogje en kartelrevetje.
Groeten Marcel
Oke ik ga het nu nog proberen, hou je op de hoogte.
Gr Paul
Mijn dank is groot het werkt zover ik kan zien allemaal weer.
Wat was ik toch moeilijk aan het denken, en op werk een beetje op het verkeerde been gezet.
Dus ook al lopen er 20 kabeltjes naar de lampen er word dus nog altijd EEN draadje als gezamelijke 0 gebruikt en de kleur is ZWART.
Zo eenvoudig kan het zijn maar iemand moet gewoon van buitenaf het antwoord geven.
Dankjewel Marcel.
M.Vr.Gr Paul
geen dank, mijn rekening volgt over de mail. hhahahaha
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
