Daewoo-Chevrolet Espero: Richting aanwijzer probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal.
Ik heb het volgende probleem sinds gister ochtend.
Als ik mijn richting aangeef doet ie het nu niet meer.
Begon eerst met naar links en daarna ook rechts,lampen doen het wel maar van binnen gebeurt er dus niks.
als ik de parkeer lichten aan zet werkt het soms wel soms niet.
de lampen zijn dus in orde,maar lijkt of het signaal niet doorkomt.
Hoop dat iemand wat weet.
Ik heb wel gehoord dat er een stekkertje onder bij je motor kap stuk zou kunnen zijn,maar weet niet waar die zit dan.
doedel
85 km
al 18 jaar lid
Kan iemand mij vertellen waar het relais zit van je richting aanwijzers,ben het boekje namelijk kwijt.
doedel Topicstarter 85 km Reageer
in de zekering bak....onder het dashboard
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]in de zekering bak....onder het dashboard[/quote]
Aan de bestuurders kant,want daar zit alleen de zekeringen en die zijn goed.
Ja daar ben ik nog steeds met mijn probleem.
De zekeringen zijn goed,want anders zou mijn remlicht en electrische spiegels het ook niet moeten doen.
In het relais kastje van de auto is geen relais voor de richting aanwijzers.
Zit die relais dan onder de zekering kast,links van de bestuurders kant en zo ja welke zou dat dan moeten zijn (ja A technisch)
De lampen zijn in ieder geval goed.
Hoop dat iemand mij in de goeie richting kan helpen.
Gr........
Hier even een update over mijn richting aanwijzer probleem.
Auto stond laatste paar dagen stil,maar vandaag ff na AH toe boodschappies doen.
Ik sta daar op de parkeer plaats en zowel links als recht geeft zomaar weer signaal door net als de bekende hazard knop.
Tijdje daar gestaan en alles bleef werken,maar ik ga weer rijden en ze doen het weer niet tot dat ik mijn auto thuis weer op de parkeer plaats zet en ze beginne weer te werken.
lampen zijn goed,maar waarom doet ie het dan wel en dan weer niet en het lijkt er op dat als ik dus stil sta de boel weer gaat werken.
Zou het soms helpen om het kappie op de stuur kolom er ff af te halen want dan zie ik de draden duidelijk en om er dan contact spray of zo er over heen te spuiten.
Of heeft de hazard knop ook invloed.
connectoren onder het dashbord controleren of ze goed contact maken.
sjaak10918 9.760 km Reageer
raw schakelaar defect?
meten aan de draad van de schakelaar uitangen
druk de hazzard knop eens een paar keer goed in......deze geven dit soort problemen.....
[quote=CARS&MOTORS]raw schakelaar defect?
meten aan de draad van de schakelaar uitangen[/quote]
Raw schakelaar wat houd dat in.
Gisteren naar mijn werk toe en deed het weer niet,het lijkt wel een spook auto.
Hazzard knop een paar keer blijven indrukken hielp ook niet.
mysterieus allemaal.
Raw= Richting aan wijzerschakelaar.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hahahaha oke Hans,weer wat geleerd.
Lijkt er ook wel op dat het daar aan ligt,dus gaat deze auto kluns het maar eens proberen in die richting.
je kunt natuurlijk ook je knipperlicht relais vernieuwen groet willem2
Ja maar dat weet ie niet te zitten... Ik zou eerst even alle connectoren van raw en hazard schakelaar controleren op loszitten of oxidatie. Eventueel inspuiten. Hoewel ik vermoed dat je inderdaad aan een nieuw relais toe bent zoals willem2 aangeeft (immers je lampen gingen wel branden maar niet knipperen - als ik een van je eerste posts goed snap)
suc6
Peter
Hoi,
Het knipperlicht relay heb ik gevonden, volgens schema zit bij jou in de voorste stijl bestuurder onder een klepje met 4 relay's op de binnenzijde van het klepje staat op welk relay van het knipperlicht is.
Bij mij namelijk een lege plek hier en het relay zit bij mijn espero achter de zekerings kast links van het stuur.
grijp maar eens verder naar achter en dan omhoog daar zitten nog drie relays, als hij werkt kun het goed voelen welke het is.
Suc6 Canvas
is zeker als geintje bedoeld??
nee hoor, als er kortsluiting inzit is het de warmste, als hij last van vochtinwerking heeft is het de natste, als hij het in winterperioden niet goed doet is het de koudste en als hij in de fik staat, is het degene die het meeste rookt.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Nee niet als grap bedoelt, in mijn geval werkte hij (knipperlicht) wel zolang ik maar geen licht inschakel of de rem in trap.
En dan (het blijft een relay) blijft hij schakelen en dat voel je en inderdaad hij is ook nog het warmste de andere waren koud.
Gr paul
krijgje dan geen optische geluiden
Wat zijn optische geluiden?
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Wat zijn optische geluiden?[/quote]
Dat is het tegenovergestelde van akoustische verlichting................
Hans4040 123.030 km Reageer
heb je bij alarmen toch hans?
Ja, meestal wel, maar is wel afhankelijk van wie het inbouwd........[img]http://img116.exs.cx/img116/1231/z7shyst...[/img]
[quote=CARS&MOTORS]als hij werkt kun het goed voelen welke het is.
is zeker als geintje bedoeld??[/quote]
ik vind hem eigenlijk best leuk
wacht maar tot jij zoiets hebt
geen groter vermaak
wij maken geen grappen op deze site
wij citeren in sommige gevallen andere mede gebruikers
ben van mijzelf een hele positieve jongen dus lachen gaat al snel willim2
Nu net met de auto gereden en ja hoor uit het niets werkt de hazzard en de richting aanwijzers.
Auto had ruim 24 uur stil gestaan en dan doen ze het wel,erg vreemd.
Ik zal eens zoals Canvas schrijft eens op de aan gewezen plek kijken.
Hoop dat ik het probleem ga vinden,want relais zou ik ook zeggen,maar waarom werkt het dan ineens weer wel (voorlopig dan)
Ik laat het jullie wel weten,gezien jullie hulp.
Bekijk de pootjes van het relay maar, die zijn waarschijnlijk ge-oxideerd.
Schoonschuren en invetten.
mvg,
Hans.
Grappig maar ik heb sinds enige dagen hetzelfde probleem met mijn Espero. Ik heb de relais al eens eerder gevonden. het zijn er 2 , kleintjes. Soms als ik een beetje tegen een relais duw, dan doet hij het wel weer, maar niet voor lang. Onwaarschijnlijk dat ze ook allebei kapot of slecht zijn? Ik krijg alleen die hele blok niet uit die houder getrokken en het is een beetje moeilijk om de connector goed te bekijken als je met je kop bij de pedalen ligt.. De relais voelen wel iets warm aan, maar niet heet of zo.. Zou er gewoon een draad (de aarde natuurlijk) slecht contact maken? Of overgangs weerstand op de spanningsdraad in de connector?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
