na het vervangen van de koppakking had de auto een toerental bij stationair draaien van ong 3000 toeren en bleef het lampje van motorprobleem branden. we dachten van ok, vacuum lek ofzo, dus ganse boel terug gekontroleerd op lekken, niets te vinden. dan maar gans de boel terug open gedaan, kompleet opnieuw begonnen, alles terug gemonteerd, nog altijd zelfde probleem. stappenmotor opnieuw gereset, blijft hoog oplopen. iemand nog enig idee wat het probleem kan zijn? auto doet dit sedert de vervanging
Alle elektrische verbindingen terug gezet en niet 1 vergeten of omgewisseld?
Motor uit laten lezen, dan weet je de foutcode. Dat scheelt een hoop bij het zoeken.
