Daewoo-Chevrolet Nubira: Ratelend geluid bij optrekken (automaat?)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Als de motor nog koud is hoor ik bij het optrekken een ratelend/klepperend geluid vanaf zo 'n 2000 toeren. Bij gas loslaten is het meteen weg.
Bij gas geven in P of N hoor ik het geluid niet, dus het lijkt iets te maken te hebben met de automatische versnellingsbak of aandrijving.
Na een paar kilometer rijden wordt het geluid steeds minder hevig en verdwijnt uiteindelijk vrijwel geheel. Hij schakelt nog normaal.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en wat de verwachting is? (valt de boel binnen een paar kilometer uit elkaar of kan ik er nog even mee vooruit)
Alvast bedankt. :)
Hyper
120 km
Het is wel zo dat automaat-olie uitzet bij warm worden(peil komt hoger).Dus oliepeiling
Olie peilen schijnt nogal lastig te zijn? (heeft geen peilstok oid)
Moet bijvullen via het potje met slangetje eraan en afbeelding van een cirkel met twee strepen? Dat zit halfvol vloeistof. (zit er dan genoeg olie in of zegt dat niks)
Hyper Topicstarter 120 km Reageer
waarschijnlijk lekt je uitlaat spruitstuk pakking, komt namelijk veel voor bij deze auto's.
je hoort het vaak alleen als de motor belast word.
laat dit even checken.
groetjes
bart
