Hallo, ik ben reeds 2 jaar in het bezit van een 2003 Daewoo Nubira Wagon, 1.6 16V benzine. Teller staat nu op 117000km ongeveer. Na vorig jaar de koppakking te hebben vervangen, ontstond een paar weken geleden een nieuw probleem; op een volkomen willekeurig moment gaan op het dashboard allerlei lampjes branden zoals de airbag, abs, motormanagement, handrem, etc. Nu had ik elders al eens iets gelezen over het aantrekken van de handrem op zo'n moment, dit doe ik dan ook steeds braaf en de storing verdwijnt daarna weer voor even. Dit zou iets met de massa te maken hebben, kennelijk kan dat "ineens" gaan opspelen na 7 jaar, ik had er nog niet eerder van gehoord, maar het zij zo. Het is opzich ook best een akelig probleem, want de verlichting (en radio etc) valt op zo'n moment ook uit, zo reed ik gisteren door een donkere tunnel toen de boel uitviel, kan nog best gevaarlijk zijn ook nog...... Gelukkig blijft de motor wel lopen op zo'n moment, dus dat is tenminste iets.
Mijn vraag; weet iemand concreet hoe ik dit kan oplossen? Opzich ben ik redelijk handig met auto's, maar heb geen idee waar ik moet zoeken en wat ik eraan moet doen.
Bij voorbaat dank.
